Elektrik, Karosserie, Technik, alle 3 kämen in Frage.
Nun ist es hier
![Ausruf :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Der Ausbau:
Das heutige Wetter, wunderbarer Spätherbsttag, bot sich an, sich um den fälligen
Austausch der Automatic Antenne zu kümmern. So war es mit Jürgen verabredet.
Wer hier Jürgen list und ein aufmerksamer Leser ist, wird schnell merken, es kann
sich nur um einen Maserati handeln.
Genau, es handelt sich um den Ghibli.
![Bild](https://monza-senator-forum.eu/images/abload/1wzz9avp.jpg)
Die Antenne ist hinten rechts im Seitenteil / Ecke Heckblech verbaut:
![Bild](https://monza-senator-forum.eu/images/abload/2wz5yxca.jpg)
Die Automatic Antenne fährt nicht mehr aus. Mit den Fingern ist das Teleskop
heraus zieh bar.
Also habe ich zuerst aussen die Mutter abgeschraubt und dann konnte ich das Teleskop
komplett her aus ziehen. Nach ca. 5 cm vom Ansatz, war der gezackte Antrieb abgerissen.
Der Motor tat noch seinen Dienst.
Hilft nichts, sie muss ausgebaut werden.
Der Ghibli hat einen Kofferraumdeckel, jedoch innen zum Fahrgastraum hin ist er offen.
Als erstes den Kofferraumboden, ähnlich wie beim Monza, bzw. auch Kadett C City
heraus nehmen.
Hier, oben im Bild zu sehen, die Antenne:
![Bild](https://monza-senator-forum.eu/images/abload/1wzffx92.jpg)
Dazu musste zu erst die innere Heckblechverkleidung weggeschraubt werden.
Dahinter sitzen die 2 Benzinpumpen, nur nebenbei erwähnt.
Dann die re. Seitenverkleidung abschrauben. Die von der Ecke weg, vor über die Achse bis
fast zur Beifahrertür und rauf bis zum Heckscheibengummi, oben verläuft. Doch zuvor muss
das Reserverad raus, um an die Schrauben zu kommen:
![Bild](https://monza-senator-forum.eu/images/abload/2wz08acm.jpg)
Der vordere Teil, zum Lösen der Seitenverkleidung, war nur über die Beifahrertür zu erreichen.
Als sie weg genommen werden konnte, kamen diese Innereien zum Vorschein:
Das ist der "rechte" Tank:
![Bild](https://monza-senator-forum.eu/images/abload/3wz0cz23.jpg)
Da sitzt die Motorantenne:
![Bild](https://monza-senator-forum.eu/images/abload/4wz3rxoi.jpg)
![Bild](https://monza-senator-forum.eu/images/abload/5wzfpb3q.jpg)
Vor dem Tank, die Elektrik:
![Bild](https://monza-senator-forum.eu/images/abload/6wz6lyst.jpg)
Hier sieht man oben links das kleine Seitenfenster und die Feder der Tankklappe:
![Bild](https://monza-senator-forum.eu/images/abload/7wzw8lz7.jpg)
Hier der Blick vom Beifahrersitz nach hinten:
![Bild](https://monza-senator-forum.eu/images/abload/8wzg9ayd.jpg)
Alles im Allem, alles sehr skurril!
Es ist eine Bosch Automatic Antenne. Also zur Boschvertretung gefahren. Die Antenne als
Muster dabei. Vor allem der Grösse wegen. Hier haben wir nicht viel Spielraum. Keine Chance
Ersatz zu bekommen. Bosch hat damals alles an Blaupunkt verkauft, was dann durch die Antennen
Firma Kathrein übernommen wurde. diese pickte sich nur die High Lights raus. Der Rest wurde
eingestellt.
Somit sind wir zu mir nach Hause gefahren, um an dem PC eine Recherche zu machen.
Im Netz keine Bosch zu finden. Wir haben dann alternativ nach Hirschmann gesurft und
gefunden. Sogar mit einem Datenblatt. dieses ausgedruckt und wieder zum Maserati gefahren.
die Masse passen. Mit dem Anbieter telefoniert, eine e-mail geschrieben, eine Auftragsbestätigung
erhalten. Jürgen wird morgen sie bezahlen und wir warten auf die Zusendung der Neuen.
Wenn ich sie eingebaut habe, berichte ich darüber.
