[A2 GSE] Schaumstoff/ Gummi-Heckspoiler - Lack entfernen
Verfasst: Donnerstag, 28. September 2017, 09:51:35
von MonzaGoldie
ich habe meinen originalen Schaumstoff-Heckspoiler neu lackieren lassen - leider hat der Lackierer wohl einen Füller ohne Weichmacher verwendet weshalb der Lack teilweise wieder abgeplatzt ist. Hier ist nun auch das Problem:
Die originale Grundierung ist an der abgeplatzten Stelle mit runter gegangen - überall sonst ist sie aber sehr fest mit dem Gummi/ Schaumstoff verbunden. Mit dem Heißluftföhn dauert das Ganze ewig und es gehen immer nur sehr kleine Fetzen ab. Daher meine Frage:
Hat jemand einen heißen Tipp, wie ich die originale Lackschicht inklusive Grundierung herunter bekommen kann ohne den Schaumstoff zu schädigen?
Vielen Dank und
Re: [A2 GSE] Schamstoff/ Gummi-Heckspoiler - Lack entfernen
Verfasst: Sonntag, 01. Oktober 2017, 21:30:06
von Pyro2610
Hallo Goldie,
Schamstoff ?
Ist das was Ferkeliges ?
Deine Frage wird dir nur ein Lackierer beantworten können und sollen.
Fachmann!
Verfasst: Montag, 02. Oktober 2017, 10:20:19
Das sehe ich genau so.
Gehe zu einem Fachmann, ggf. zu einem 2ten in der Lackierungsbranche.
Anderweitig wirst du keine kompetente Lösung finden, die dann auch hält.
Re: [A2 GSE] Schaumstoff/ Gummi-Heckspoiler - Lack entfernen
Verfasst: Mittwoch, 04. Oktober 2017, 12:49:53
von MonzaGoldie
merci für den Hinweis...ich habe den Titel nun wieder etwas jugendfreundlicher gemacht
Ach ja...habe mir jetzt einmal einen Abbeizer gekauft:
http://www.willbrandt.de/willbrandt/de/ ... beizer.php
Ich werde das Zeug am Donnerstag mal auf der Unterseite meines Spoilers testen und euch dann eine Rückmeldung geben. Alle Fachleute, die ich bisher interviewt hatte haben mir zum Beizen geraten...wie gesagt ich berichte wenn ich Neuigkeiten für euch habe.
Verfasst: Donnerstag, 12. Oktober 2017, 18:33:17
von MonzaGoldie
anbei noch ein kurzer Erfahrungsbericht:
Der Abbeizer funktioniert wohl sehr gut auf neuem Lack (hat die neue Lackschicht hervorragend abgelöst) - allerdings konnte er der Original-Opel Grundierung auch nach mehrmaligem Auftragen quasi gar nichts anhaben...für meine Zwecke eignet sich das Produkt also nicht wirklich...
Falls noch jemand einen heißen Tipp hat, wie ich die Grundierung runter bekommen kann wäre ich sehr dankbar
Verfasst: Donnerstag, 12. Oktober 2017, 18:40:41
Wenn die so hartnäckig ist, wie schaut es aus, es mal mit:
Sand bzw. Eis zu strahlen
Verfasst: Montag, 06. November 2017, 12:12:32
von MonzaGoldie
Hmm...vom Sand bzw. Eisstrahlen wurde mir abgeraten...Angeblich würden die Körner bzw. Partikel durch die Gummioberfläche einfach zurück gefedert werden und könnten daher den Lack nicht abstrahlen...momentan bin ich auf dem Dampfer, dass ich das Ding einfach mit ner Papierscheibe abschleife...dann muss halt ordentlich Kunststofffüller drauf um die Kratzer zu verbergen
