Prüfkriterien Gebrauchtwagen.
Die meisten wissen darüber bescheid, auf was alles beim Kauf eines
Gebrauchtwagens zu achten ist.
Ob alle Papiere (Historie) vorliegen. Also die Vergangenheit des Fahrzeuges
nachvollziehbar ist.
Der optische Zustand, die Probefahrt, das intensive Gespräch mit dem Verkäufer, ect..
Doch eine ev. Tachomanipulation / Tachowechsel ist nicht so einfach zu erkennen,
um den wahren km-Stand / Laufleistung zu überprüfen.
U. a. gibt es 3 Punkte, die bei der Gebrauchtwagenbesichtigung mit einfliessen sollten.
Die Abnutzung von:
* Lenkrad
* Schalthebel
* Pedalgummis.
Das "Lenkrad" könnte auch gewechselt worden sein, oder ist aus Holz,
wo kaum bis keine Abnutzung zu erkennen ist.
Der "Schalthebel" wurde, was öfters vorkommt, ebenfalls mal gewechselt,
oder es ist eine Automatic-Version. Dort ist auch kaum eine Abnutzung vorhanden.
Die "Pedalerie".
Ein Beispiel dazu.
Welche Fahrleistung verrät uns dieses Bild
Nehmt bei der Umfrage teil.
Die Abnutzung von:
* Lenkrad
* Schalthebel
* Pedalgummis.
Die "Pedalerie".
Ein Beispiel dazu.
Re: Prüfkriterien Gebrauchtwagen.
Uuuhhh...ein Quiz ;D
Also das Kupplungspedal sieht mir aus als wäre es gewechselt worden...Bremse und Gas könnten nat. auch "neue gebrauchte" Teile sein...aber vorausgesetzt es sind die Originalteile würde ich auf eine Laufleistung von 100-150tkm tippen
Ja, ein Posting mit einer Umfrage.
Ich wünsche mir, es würden mehr daran teilnehmen.
@ Goldie:
Hast du an der Umfrage teilgenommen
Wenn ja, wo hast du dein Häckchen gesetzt
@ Goldie:
...bleibt ja zum Glück Arno Nym, wie der Erfinder des Briefes ohne Namen heißt...
Nein, nein.
Es gibt in Bälde eine Auflösung.
Wäre schön, wenn sich mehr daran beteiligen würden.
Lässt dann einen genaueren Trend erkennen.
Die Umfrage habe ich schon mit Überlegung gestartet. Ährlisch
Interessanter wäre es gewesen, hätten sich mehr an der Umfrage beteiligt.
Ich gebe die Auflösung bekannt:
Es ist die Pedalerie von meinem Monza.
Es sind die Werkseitig, also bei Produktion des Monza, verbauten Gummis.
Der Monza / die Pedalerie hat über 216.000 km bereits hinter sich.
Nur mal so erwähnt, nach dem der Tacho nur 5 stellig ist, ist es nicht "immer"
ein Indiz auf zurück gelegte Laufleistung eines Fahrzeugs. Aber auch keines,
es zu unterschlagen, bzw. nicht zu beachten.
...hatte ich fest mit gerechnet, dass das Pedalbild aus Deinem Monza ist...
Machen tatsächlich einen sehr propperen Eindruck.
Ciao
Ciao
