Heizung
zed
Heizung
Beitrag: # 4829Beitrag zed »
Hallo zusammen hab bei meinem 3,0E geringe heizleistung,Temperaturanzeige ist normal,der Wagen hat erst 67TKm Original Laufleistung,Kühlmittelstand ist auch in Ordnung.Woran kanns liegen?Und ja die "Suchfunktion" hab ich genutzt und nix gefunden.
Re: Heizung
Beitrag: # 4832Beitrag gentleman-driver »
Wenn der Motor auf Temperatur ist, welche Temperatur fohlst
du an den beiden Heizungsschläuchen, an der Stirnwand :?:
zed
Re: Heizung
Beitrag: # 4835Beitrag zed »
Hallo muss ich erst probieren,vielen dank erstmal.Vg Jürgen
zed
Re: Heizung
Beitrag: # 4843Beitrag zed »
Hallo Klaus also ein Schlauch ist Richtig heiss.Vg Jürgen
Heizung
Beitrag: # 4844Beitrag gentleman-driver »
zed hat geschrieben:Hallo Klaus also ein Schlauch ist Richtig heiss.Vg Jürgen
"Einer" ist zu wenig !
Der Heizungskühler hat KEIN Ventil. D. h.: Das warme / heisse Wasser muss
auch wieder beim Ausgang rauskommen. Ist das nicht der Fall, ist der Heizungskühler
verstopft. Hier hilft ggf. beide Schläuche ab und gegen der Fliessrichtung mit
einem Wasserstrahl aus dem Gartenschlauch gegenspülen und hoffen ihn frei zu bekommen.
