Während der Fahrt hat er sich abgeschaltet. Display OHNE Anzeige.
Nach Abstellen des Motors zeigte das Display 0:00 an, Also die Uhr.
Diese habe ich dann auf die aktuelle Zeit eingestellt und Enter gedrückt.
Sie lief.
Sie lief auch NUR solange, bis ich den Motor wieder gestartet habe,
also die Zündung wieder eingeschaltet habe.
FRAGE:
Wo liegt das Problem?
Sachdienliche Hinweise bitte hier schreiben.
Danke.
Boardcomputer macht Probleme
Re: Boardcomputer macht Probleme
oh je, das ist der Kampf mit dem elektronischen Kupferwurm.
Die Daten kommen ja vom Steuergerät.
Fehlersuche sehr schwierig.Du bist sicherlich schon selbst darauf gekommen mal
einen anderen Board Computer einzusetzen und zu testen.
Ein anderes Steuergerät wäre die zweite Möglichkeit.
Es soll verschiedene Modelle mit verschiedenen Teilenummern geben bei den Boardcomputern. Ich weiß nicht in wie weit das relevant ist.
Seit dem Zeitpunkt, wo das Problem auftrat, erinnerte ich mich
an die Worte des verstorbene Freund und Monzafahrer, Karl,
der mir mal sagte:
"Werde ruhiger, höre nicht gleich und immer das Gras wachsen.
Vieles vergeht automatisch, so wie es kam!"
Und so war es heute Morgen.
Ich ging in die Garage, steckten den Zündschlüssel ein.
1. Stufe = Lenkradschloss entriegelt, OK
Beleuchtung der Uhr ging an.
2. Stufe = Zündung und die Uhr blieb an.
3. Stufe = Motor gestartet und die Uhr blieb immer noch an.
4. Die Uhr eingestellt und Enter
ALLES bestens.
Ergo, Karl, der Waise hat mit seiner Aussage wieder einmal Recht gehabt.
Ev. beherzigen es auch Andere. Ich kann nur diesen Rat weiter geben.
der mir mal sagte:
![Ausruf :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Überrascht :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
![Augen verdrehen :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
ALLES bestens.
Da ich heute so über ein Thema "gestolpert" hier mal für die, die eventuell das
gleiche Problem haben.
Hatte in letzter Zeit auch wieder Probleme mit den Pixelfehlern am Bodcomputer.
Heute die Zündspule getauscht, da er immer etwas unruhig lief und die Zündkabel
schon getauscht waren.
Dabei habe ich festgestellt, daß der Massepunkt am Halter für die Zündspüle (rechts Richtung Ausgleichsbehälter, fixiert auch den Halter der Zündspule) nicht ganz fest angezogen war und etwas Grünspan hatte.
Kabel abgeschraubt, Punkt gereinigt, Kontaktspray ran, alles zusammengebaut.
Anschließend beim Probelauf festgestellt, dass der Bordcomputer keine Pixelfehler mehr hat.
Das Problem wollte ich eigentlich in dem Moment gar nicht lösen...
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Opel Senator 3.0i CD
Opel Insignia 2.8 V6 4x4
Saab 9.3II Turbo Cabrio BSR
Opel GT Roadster
Opel GT Roadster
