Schiebedachabläufe hinten
Hallo Gemeinde, habe in meinem Senator A2 bei Regen immer Wasser im Kofferraum. Es kommt aus der Ecke C-Säulen auf beiden Seiten und daher denke ich mal daß es evtl. von den hinteren Abläufen vom Schiebedach kommen könnte. Ich kann den Schlauch am immel bis zu C-Säule ertasten, aber wo er dann weiterläuft ist mir nicht klar. VomKofferraum aus ist nix zu sehen. Nun habe ich die Befürchtung, daß die Schläuche beim Radlaufschweißen im Weg waren und abgeschnitten/abgerissen wurden. Vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen, weder im Gockel noch auf den FB-Gruppen habe ich Hilfe erhalten.
Re: Schiebedachabläufe hinten
Genau kenne ich mich beim Senator nicht aus.
Die Abläufe müssten hinten an der C-Säule in den Kofferraum und
dann unten am Boden = austreten.
Versuch mal mit einer langen Düse bei geöffneten SD in den Abfluss
einzublasen. Dabei schauen, wo die Luft wieder austritt.
Oder
mit einem langen wie dünnen Draht von dort aus einschieben.
Irgend wo muss er ja wieder austreten.
Oder
Dnak für den Tipp...gibt nur ein Problem: Da kommt man nicht hin - Schiebedach und Mechanik sind im Weg. Ich kann nicht einmal die Ablauflöcher sehen, nur über dem Himmel ertatsten und den Schlauch bis zu den C-Säule ertatsen. Da veerschwinden die dann, aber keine Ahnung wo der Schlauch wieder herauskommt. Kann ja nicht sein, dass das Wasser ungeführt in der C-Säule abläuft.
Wenn das Schiebedach ganz geöffnet ist müssten die Abflusslöcher in den hinterenDaSchweiza hat geschrieben: Ich kann nicht einmal die Ablauflöcher sehen,
Ecken zu sehen sein. Ggf. mit einer Taschenlampe mal rein leuchten. Daher schrieb
ich ja, mit einer "langen Düse".
