Mist, zu spät gesehen - hab gestern in England bestellt...
Habe ewig gegoogelt, aber den Anbieter von dir nicht gefunden. Trotzdem danke!
Benzintank Monza
Benzintank Monza
Habe heute Antwort bzgl. dem Passformschlauch erhalten.
Die Fa., die angefragt wurde, kann "nicht" mehr liefern.
Ich habe die 2 Links aus den zuvor gemachten Postings ihm zu gesendet
mit der Anfrage: Ob das diese sind, die er auch anbietet. Ich warte auf Antwort.
Hier die Antwort von ihm:
Unser Tankschlauch hat folgende Innendurchmesser
52mm und 47mm, die Länge ist 117,00 cm.
Meines Erachtens zu gross. Von daher habe ich keinen Link vom Schlauch gepostet.
Re: Benzintank Monza
52mm würde zumindest für die Seite des Einfüllstutzens passen. Für den Sutzen am Omega-Tank ist der Durchmesser allerdings zu groß.
Ich warte jetzt auf die Lieferung meines Schlauchstücks, und dann schauen wir mal, ob es damit was wird...
mittlerweile ist mein Tank drin! Das Einfüllrohr wurde vom alten Tank abgeflext, und mit dem Reduzier-Schlauchstück von Samco mit dem Omega-Tank verbunden. Hat einwandfrei geklappt, großes Lob an meinen Monteur!
Den Tank selbst habe ich doppelt lackiert und doppelt mit Bitumen-Unterbodenschutz versehen. Kurz vor dem Einbau noch eine Schicht Fluid-Film drauf. Da dürfte jetzt nichts mehr anbrennen
Hast du evtl eine aktuelle Nummer vom der Monza Zentrale?
Gruß Heiko
Gruß Heiko
