Nach Betrachtung des Unterbodens (in generell erfreulich gutem Zustand) fiel mir kürzlich ein Öltröpfchen unten am Differential auf. Ich vermute, es läuft vom Simmerring der Kardanwelle nach hinten / unten.
Hat mit dem Abdichten des Differentials schon jemand Erfahrungen? Es scheint nicht ganz ungewöhnlich zu sein - bei der Edelschmiede gibt es jedenfalls Simmerringe und Differential-Dichtung (schon bestellt). Frage ist nun, wie speziell geschult die Werkstatt sein muss, die das machen kann. Ich schwanke zwischen der kleinen Werkstatt um die Ecke (die u.a. neue Stoßdämpfer und neue Spurstangen recht gut hinbekommen hat), der örtlichen Opel-Werkstatt oder dem Opel-CiH-Experten (der leider 70 km weg ist). Meinungen?
Differential
Re: Differential
Also wegen einem Tropfen ab und an würde ich nichts aus einander bauen.
Wir sprechen hier von Autos um die +-35 Jahre alt und da ist es "normal"!
Inkontinenz nennt man es und das ist beim Mensch, welcher in die Jahre gekommen
ist auch normal. Da wird nicht gleich Operiert.
Gemach, gemach, nur die Ruhe bewahren.
Re: Differential
gentleman-driver hat geschrieben:Also wegen einem Tropfen ab und an würde ich nichts aus einander bauen.
Diese Aussage würde ich 1:1 unterschreiben!
Gruß Jürgen
Opel Senator 3.0i CD
Opel Insignia 2.8 V6 4x4
Saab 9.3II Turbo Cabrio BSR
Opel GT Roadster
Opel GT Roadster
