Umlenkhebel VA - Omega und Senator/Monza gleich?
Youngtimer
Beitrag: # 5571Beitrag Youngtimer »
Nachdem mittlerweile nach gerade mal ca. 6000km schon der zweite Umlenkhebel (auch genannt Lenkzwischenhebel) an der Vorderachse schlackert, hab ich die Faxen dicke. Ich dachte eigentlich, Febi-Bilstein wäre eine gute Qualität, dem scheint nicht so.
Habe jetzt von der Firma "Lemförder" gelesen, diese hat durchweg gute Kritiken. Bietet aber nur einen Umlenkhebel für Omega A und B an. Kann dieser auch für den Monza/Senator verwendet werden?
Andrej
Re: Umlenkhebel VA - Omega und Senator/Monza gleich?
Beitrag: # 5572Beitrag gentleman-driver »
Welcher ist es: Links oder Rechts?
Hast du auch mal daran gedacht, ev. NUR die Buchse aus zu tauchen?
Eine andere Frage zur Ursache.
"Lenkst du im Stand" :?:
ggf. im Schlimmsten Fall von der einen zur anderen Seite ?
Dann treten extrem starke Kräfte auf.
Lenken und dabei immer etwas rollen. :)
An meinem ist erst 1 x der Rechte erneuert worden. Bisher 2 auf 270.000 km.
Beitrag: # 5573Beitrag MonzaGoldie »
Hi Youngtimer,
ich weiß es nicht sicher - aber wenn ich die Ersatzteilnummern Monza A mit Senator B vergleiche würde ich sagen es müssten unterschiedliche Bauteile sein:
Senator/ Monza A: http://senator-monza.de/?MTPElERNZSNxET ... zM9EkUBBVT
Senator B: http://senator-monza.de/?z0DRJRUTmMTO9Q ... zM9EkUBBVT
Last but not least verkauft jemand bei Ebay-Kleinanzeigen einen Zwischenhebel...allerdings hatte ich mit dem Verkäufer bereits Kontakt und die Angaben darüber wo die Teile angeblich passen hatten in meinem Falle nicht ganz zugetroffen ;)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-223-5151
Und auch bei Ebay gibt es eine Übersicht, wo der Zwischenhebel angeblich passt:
https://www.ebay.de/itm/Lenkzwischenheb ... olid=10001
Hier verkauft jemand einen Umlenkhebel, der angeblich für Monza/ Senator A und Omega A passt...den könntest du nat. nach der Teilenummer fragen ;)
https://www.ebay.de/itm/NEU-ORIGINAL-Op ... olid=10001
Youngtimer
Beitrag: # 5574Beitrag Youngtimer »
Danke für eure Hinweise.
Es ist der rechte (wie meistens). Nur die Buchse zu wechseln hatte ich mir kurz überlegt, aber es wird durch die Arbeitszeit der Werkstatt nachher genauso kosten, als wen ich ein Neuteil einbaue.
Ich werde mich nochmal weiter umhören, ob die Passung eines Omega-Teils besteht, und werde dann das deutlich teurere Teil von Lemförder ausprobieren.
MaKla
Beitrag: # 5580Beitrag MaKla »
Bei der AltOpelHilfe sind welche im Angebot - auch preislich noch im Rahmen.
Zurück zu „Fahrwerk, Felgen, Reifen“
