Nicht oft, da Nichtraucherfahrzeug, doch das ein oder andere Mal
muss die Heckscheibe gereinigt werden.
Dazu muss die Jalousie aus gebaut werden. Naheliegend, dass diese
ebenfalls gereinigt wird.
Schritt 1:
Die 3 teilige Zeile von Unten nach Oben aus den Streben nehmen.
Dabei der Reihenfolge nach, die einzelnen Teilstücke über einander legen.
Abschliessend die 2 Streben entfernen.
So kann sie Scheibeninnenseite hervorragend gereinigt werden.
Schritt 2:
Die Streben reinigen und jeden einzelnen Bügel.
Danach wieder einsetzen:
Schritt 3:
Nun kommt das Reinigen der Lamellen. Beginnend mit dem Mittelteil.
Von Oben vom Stapel abnehmen. Ober- wie Unterseite reinigen und dann
in umgekehrter Reihenfolge, wie abgenommen, einsetzen. Dabei auf aus-
gerichteten Sitz achten:
Schritt 4:
Auf gleiche Weise die kleinen Seitenstücke, Rechts. Diese dabei bereits an
der C-Säule aus justieren:
Schritt 5:
Verhält sich wie Schritt 4, nur Links:
Nach ca. 1,5 Std. Arbeit glänzt wieder Alles:
Und der Blick von Vorne nach Hinten durch das Innere:
Opel Monza 3.0 E Heckjalousie reinigen
