Domabstand VA
Domabstand VA
ich habe eine Frage an die Besitzer einer Domstrebe für den 30E Motor (Wiechers?): Ich möchte meinen Vorderwagen ebenfalls versteifen und vorab klären, ob er sich nicht schon zu stark verformt hat.
Wie groß ist der Abstand zwischen den Domen an der Vorderachse bei einem Fzg, bei dem eine Domstrebe verbaut ist? Ich meine irgendwo etwas von 99cm gelesen zu haben - will aber lieber nochmal auf Nummer sicher gehen bevor ich mir das Teil bestelle und es nicht passt...
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten und
Re: Domabstand VA
Hier muss ein Anderer antworten.
Ich habe keine Ahnung, denn ich fahre ohne Domstrebe seit über 12 Jahren bestens.
Re: Domabstand VA
Ich habe hier noch ein Foto mit Domabständen (gemessen) gefunden:
http://www.motor-talk.de/forum/domstreb ... 83434.html
Bei dem Kollegen sind es 1075mm. Hat jemand hier vllt. noch Vergleichswerte für mich? Ansonsten bestelle ich einfach Ende der Woche die Domstrebe bei Wiechers und schau ob sie passt. Feedback gibts dann natürlich auch ;D
Re: Domabstand VA
Zeig doch uns Unerfahrenen per Bild mal,
von wo nach wo gemessen wird, werden soll.
So muss ich jedenfalls mir den Meterstab warlos in den Motorraum halten,
ohne die Eckdaten.
ohne die Eckdaten.
Re: Domabstand VA
Na aber gerne doch...ich hoffe die Kollegen haben nichts dagegen, wenn ich einfach das Bild erneut poste ;D
[img]http://www.motor-talk.de/attachment/531463/dome%20maße%20monza.jpg[/img]
- (861.1 KiB) 110-mal heruntergeladen
Re: Domabstand VA
Danke!
So kann ich bei meinem mal nachmessen und du erhälst vergleichszahlen.
Meiner ist original, nichts ge-, bzw. nachgeschweisst.
Dann hoffe ich, es hilft dir weiter.
Eine bitte noch, auch für alle anderen, die
hier im Forum Bilder posten.
"Achtet auf die Grösse!"
Dein Bild ist breiter als die Forumsseite. Danke.
Re: Domabstand VA
Moin,
nun habe ich an meinem Monza nachgemessen und komme auf
folgende Werte:
Nachdem du die 4 Masse nicht beschriftet hast, z. B.: A, B, C, D, schreibe ich meine
in der Reihenfolge analog deines Bildes von "OBEN" -> "UNTEN.
Ich hoffe, es wird verstanden:
Ca.-Werte auf 1 - 2 mm Differenz, da ja über die Ansaugbrücke gemessen wurde und ein
planes auflegen nicht möglich ist.
* 1173 - 1174
* 993 - 994
* 993 - 994
* 1043
Hilft das weiter
folgende Werte:
* 1173 - 1174
* 993 - 994
* 993 - 994
* 1043
Hilft das weiter
Re: Domabstand VA
Hallo driver,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Leider habe ich von Wiechers auf meine Anfrage keine Antwort erhalten - also habe ich die Strebe jetzt mal auf Verdacht bestellt. Ich werde die Abstände von meinem (geschweißten) Fahrzeug posten sobald ich alles ausgemessen habe.
Ich hoffe die Strebe kommt spätestens Anfang nächster Woche - dann kann ich einen kleinen Bericht dazu schreiben.
Wegen dem Foto: Sorry - ich habe es einfach als Anhang gepostet...das Einbetten über die [img] Funktion hat anscheinend nicht funktioniert...allerdings wusste ich nicht, dass der Anhang direkt im Forum angezeigt wird...komisch
Re: Domabstand VA
leider habe ich wegen Verzögerungen beim DPD meine Domstrebe noch immer nicht bekommen...allerdings kann ich euch jetzt die Auslegungsmaße der Strebe präsentieren. Die Zeichnung im Anhang habe ich als Antwort auf meine Anfrage bei der Fa. Wiechers erhalten.
- WiechersDomabstand1.pdf
- (33.56 KiB) 646-mal heruntergeladen
Re: Domabstand VA
Vielen Dank für diese Info.
Wenn ich es richtig interpretiere, liegen unsere Masse innerhalb einer
zuvernachlässigen "Messtloerenz"!
